三相灭弧器是不是很容易坏。
三相灭弧器是不是很容易坏。
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/5/4 14:23:42
在修一台数控铣床,工作人员说水泵不来水后配电箱里空开跳了,先查水泵是否烧坏,没有坏再去配电箱里查看,结果看见热继电器输出端并联的三相灭弧器烧了,直接拆了就好了。为什么三相灭弧器要并在热继电器的输出端?为什么灭弧器在数控机床用的比较多,而普通机床不用呢?图片拍的不太清楚,大家凑合着看。
此帖发自论坛手机版
基于台达PLC与变频器实现供水系统自动恒压控制
电工班长
作者的所有帖子(1304)
发表于:2016/5/4 15:02:57
三相灭弧器?这个,孤陋寡闻,第一次见。
三人行 必有我师
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/5/4 15:13:19
可能以下原因造成的:
1.是不是断路器与线的连接松了,接触不良会使断路器的接触端烧坏。
2.灭弧器质量问题.
3.灭弧器里面电容的耐压不够
自学成才!
使用FLIR红外热像仪增强火山研究
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/5/4 15:39:16
yejingmao
在
2016/5/4 15:13:19
可能以下原因造成的:
2.灭弧器质量问题.
3.灭弧器里面电容的耐压不够
最大的可能就是里面的电容击穿了,数控系统用这东西是为了防止接触器吸合和断开时的火花干扰,就是一个阻容滤波器。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
倍福工业太阳能电站与储能系统的动态调控
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/5/4 15:57:50
在某类机床上用的比较多,可能与相互参照有关、或者是与运行条件有关(例如3楼所说)等;
容易损坏,可能有质量因素、或者看参数是否适合,等。
刷脸时代,华北工控提供人脸识别设备专用嵌入式AI主板方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/5/4 20:07:24
这个坏了应该检查主回路接线什么的
Industrial IT应用于云南滇西水泥厂
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/5/4 20:13:33
我们这设备用的三相灭弧器还没有坏过。
防爆工具FLIR Cx5已开放免费巡检名额,速来抢!
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/5/5 8:14:56
回复 #2楼 yejingmao
不是接触端烧了,是里面电容击穿了
此帖发自论坛手机版
台达双头数控车床成本约束解决方案
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/5/5 11:47:39
应该就是一组阻容器件罢了,还美其名曰“灭弧器”,真是笑话
台达为数据托管跨国公司提供 28 MW 关键电力解决方案
qd
作者的所有帖子(5161)
发表于:2016/5/5 12:45:49
高雅的雅
在
2016/5/5 11:47:39
没用过这玩意第一次见
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
