变频器维修
回帖:5个,阅读:3371次 [上一页] [1] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2016/5/4 11:50:00
今天修一台英威腾CHF100A  上电打嗝  测量负载都没有短路  二极管全部测量过都没问题 ,3844 换了一样,为什么英威腾UC3844 的2脚和5脚是短接的 ,量起来是短路的 实际看电路也是短接的 ,看了很多图纸都没有这样的,有谁知道这是什么原理?
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/5/4 12:35:46
汇川也是的,看汇川的没稳压反馈电源也是打嗝,没有输出电压高烧东西。
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2016/5/4 13:13:26
要是14脚(SO-14)封装的2脚内部是空的。
[此贴子已经被作者于2016/5/4 13:14:05编辑过]
摸着石头过河,走自己的路吧!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/5/4 14:26:17
不用内部的误差放大器,有外部的PC817已经有足够的放大了。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/4 21:56:53
说明2脚功能取消了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2016/5/6 21:45:01
2脚接地,内部运放增益去到最大,运放输出1脚电压去到最高值,占空比最大。但,1脚输出电流很少,如果1脚有适当电阻回路到地,就能改变1脚输出电压,也就改变占空比,做成负反馈闭环,就能代替内部运放,同样也是很可靠的电路,并且用这种方式的采用度也很高。
此帖发自论坛手机版
46.8003
