变频器论坛
回帖:3个,阅读:1288次 [上一页] [1] [下一页]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2016/5/4 11:16:56
有一台汇川变频器,报接触器吸合故障,故障代码17。
我去现场的时候他们又开起来了,没再报故障,师傅们有遇到过这种情况的吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/4 11:46:27
辅助触点损坏了。你把辅助触点的两根线找到,然后短接了上电试试,要是还是不行的话,就查控制板
自学成才!
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2016/5/4 12:36:03
回复 #1楼 yejingmao
好的,谢谢,没处理过变频器内部。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/5/6 8:55:16
检测接触器吸合的信号有问题。
843.2555
