回帖:22个,阅读:2122次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2016/5/4 7:38:52
网上有150的PLC功能的产品是否靠谱,买了一块,简单的测试一下,功能正常!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/5/4 7:51:05
可以作为学习机使用,完全没问题。用在项目上,有点悬。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/4 8:03:23
还要看长期的稳定性如何
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/5/4 8:10:05
一般场合可以用
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/4 8:18:14
网上采购是发展的趋势,只要是正品都还好,
山寨与仿的不要去培植它的生存环境
自学成才!
36686
lifuquan611
文章数:15663
年度积分:718
历史总积分:36686
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/5/4 8:31:32
只说plc,其价格区间太大啦,150买贵了也未必。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2016/5/4 8:33:35
除正品,工业和民用的区别.
不怕后期维护费,就用.不过呢,不怕信誉,靠维护费,更好.最好出保修期就坏,既给你增加收入,又有助GDP,好产品是使用期限不超2年.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
15852
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2016/5/4 8:38:30
看具体应用的设备吧,有些设备就是开关逻辑控制,买个这种单板的好用,成本也低
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/5/4 9:06:18
做一个模拟量采集板,如果全部用质量好的元器件,成本价就在100-200之间,何况一台PLC。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/5/4 9:10:22
自己买个试试;
