数控论坛
回帖:8个,阅读:22772次 [上一页] [1] [下一页]
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2016/5/2 20:10:18
遇到一个奇怪的问题.
三菱M64系统的数控铣床,调整Z轴反向间隙,打标检测出来有0.18mm,补偿参数2011 2012,断电重启,手轮移动还是有0.18mm的反向间隙,但是MDI编程G0 G01打表测量重复定位基本不变,说明补偿参数有效,但为什么手轮移动还是有间隙呢?故意修改2011 2012 无论值变大变小,手轮移动反向间隙均不变化??
以前该床也调整过间隙,一改参数就好用,手轮也有效。
请教大家是何原因呢??
5分悬赏
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/5/3 8:29:26
反向间隙参数只是针对G0和G1的,手轮、增量和手动没补偿。
let me go任我行
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2016/5/6 2:29:42
不会吧!!
三菱和fanuc系统的不一样?
三菱系统的我其他设备也改过,一补都好用。
621
依依咪下
文章数:27
历史总积分:621
发表于:2016/5/24 19:16:03
我也遇到过,不过一般打间隙都要mdi下走程序测试,楼主的问题,我也不明白
一步一步,似爪牙,似魔鬼的步伐,摩擦摩擦……
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2016/5/25 19:32:24
原因找到了,还是机械导轨的间隙没有调好导致,导轨与斜铁间隙过紧,但是手轮移动时并不爬行,斜铁过紧时易导致爬行。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/25 19:42:18
机电是一体的,不能单独考虑
505
xdc1981
文章数:2
历史总积分:505
发表于:2017/3/6 12:17:15
你这个问题解决了吗?我现在也出现这个问题。
xdc1981
文章数:2
历史总积分:505
发表于:2017/3/6 12:21:13
但是我这个奇怪用别机床靠过来的参数就能补得了
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2017/4/9 19:05:27
回复 #6楼 xdc1981
93.6006
