变频器论坛
回帖:3个,阅读:4467次 [上一页] [1] [下一页]
570
yuoipk
文章数:3
历史总积分:570
发表于:2016/5/1 10:32:06
上电就报err18过电流,a7840光耦和tl082换新,tl082运放1脚有0.8v左右电压输出,7脚电压为0,就是tl082 1脚输出不为0,u相的a7840光耦拆除tl082 1脚电压为0 两个7840两段输入电压5v正常 输入也正常
[此贴子已经被作者于2016/5/1 10:34:21编辑过]
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/5/1 11:01:15
a7840光耦拆除tl082 1脚电压为0,报不报故障,不报,故障就定位了。
570
yuoipk
文章数:3
历史总积分:570
发表于:2016/5/9 9:53:01
光藕拆除不报故障,a7840 两端输入电压5 v正常的,
yuoipk
文章数:3
历史总积分:570
发表于:2016/6/22 9:08:31
回复 #1楼 shz.wsb
已修好,5v供电电容坏,导致电流跟换好了。
97.1289
