三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:2297 [上一页] [1] [下一页]
640
598541446
文章数:27
历史总积分:640
发表于:2016/4/30 22:45:17
如题,网络上说可以用gx developer 仿真与组态王进行通信,但是我试了,不行,求科普一下,谢谢
20683
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:417
历史总积分:20683
发表于:2016/5/1 8:50:09
你总得说,你怎么试的吧
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
640
598541446
文章数:27
历史总积分:640
发表于:2016/5/1 10:22:27
2先启动三菱编程软件GX DEVELOPER和仿真软件GX_Simulator。
3启动仿真
四、1.. 打开“开始\程序\MELSOFT Application\MX OPC Server4.20-MXConfig-urator.exe”打开MX Configurator。
2单击“file/new”,弹出新建Access文件窗口,输入文件名,保存,
3点击“PC side I/F”选择按钮,选择GX Simulator(仿真软件);“CPU type”选择“FX2N(C)”修改传输时间7200000ms(两小时(组态王两小时会自动关闭))。
4、点击“结束”
5、在弹出对话框点击“clouse“
8.、修改名字点击保存
五、1查看状态
2.兴建连接组
4兴建要连接的数据
新建数据,将“Name”改成某变量名,如“x0”等,点击I/O Address右侧选择钮,双击选择相应变量类型,如“x0”(此为三菱PLC中I/O变量),设置相应数据类型,如图11。
按相同的方法,接着新建其它变量,如“x1”、“x2”、“y0”、“y1”等等。
兴建好的链接
六、1以上设置好后,可启动“PLC Monitor Utility”仿真,
2点击“Wizard”,选择“GX_Simulator”next。。问题就出在这里了:当你点击ok时,会报错,然后plc仿真也会提示失去连接。
[此贴子已经被作者于2016/5/1 10:23:54编辑过]
11923
ytthink
文章数:2280
年度积分:191
历史总积分:11923
发表于:2016/5/1 10:26:21
估计没有希望
此帖发自论坛手机版
640
598541446
文章数:27
历史总积分:640
发表于:2016/5/1 10:38:07
回复 #3楼 ytthink
请问有没有MX OPC server视频教程,菜鸟一枚,英语又不好,我之前用的是MX OPC server4.20版本,后来怀疑会不会版本太低,又下了个6.04的,但是全是英语
819
cdhai8
文章数:171
历史总积分:819
发表于:2016/5/30 0:22:53
初学者路过学习下
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/30 13:01:16
你试一下GX WORK2,
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/5/30 16:05:32
没搞过这玩意
