回帖:7个,阅读:2668次 [上一页] [1] [下一页]
556
zhoujingle
文章数:1
历史总积分:556
发表于:2016/4/30 10:46:23
用三菱developer做仿真,程序检查后,出来这个结果,请好心人帮忙告知怎么改啊
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/4/30 10:48:19
合并线圈的执行条件。
例如:
LD X0
OUT Y0
LD X1
OUT Y0
可以合并成:
LD X0
OR X1
OUT Y0
以上~
1147
496836226
文章数:62
历史总积分:1147
发表于:2016/4/30 14:51:57
非要用双线圈的话,试试跳转指令,将一个线圈写入子程序里面!
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2016/4/30 15:33:43
如果双线圈不会产生意外结果,可以选择允许.
如果不行,按1楼.
如果很难合并条件,可以用set/reset.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/2 11:29:49
如果是不希望出现的双线圈,可试情况修改;
例如1楼的前一段程序,也可将两个Y0分别改为M0、M1,然后由M0、M1控制Y0,等。
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2016/5/3 15:43:50
没有指针,那么双线圈的运行结果以程序段最后一个逻辑扫描结果为最终输出,例如一楼的程序,在没有修改前的运算结果应该就是X1来控制,X0的控制是无效的!
                 一切为了生活
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/3 16:00:06
第一个输出到中继M100,第二个同样输出中继M101,然后M100、M101并联输出到Y
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/3 16:06:05
以下是引用高雅的雅在2016/5/3 16:00:06的发言:
把两个线圈合到一起就行了,楼上说得很清楚了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
93.6006
