变频器维修
回帖:3个,阅读:666次 [上一页] [1] [下一页]
变频器怪病
1079
wangjiehua2
文章数:10
历史总积分:1079
发表于:2016/4/29 23:29:02
故障:恒通HT6000变频器,功率45千瓦。去年秋天客户反映主板继电器不停的吸合,并且一直报加速过流。后来维修驱动板,更换模块后故障消失,带负荷试机8天左右,一切正常。客户10月份把机器拿到现场安装后,打电话说键盘不灵敏,开机几小时正常就停机。今年客户反映键盘随便哪个按键都能停机,并且无法启动,今天到现场发现上电主接触器不吸合,键盘有失灵现象。求助各位老师判断是何故障,有无代换驱动板或主板?
8473
weixiugong
文章数:227
年度积分:83
历史总积分:8473
发表于:2016/4/30 9:00:41
接触不良,或有虚焊的地方。国产的细节做的不好。在这一点上。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/4/30 9:12:27
检查主板供电是不是正常,如果正常,主板故障可能比较大,恢复出厂值试一下。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/30 9:38:31
检查一下接触器辅助触点,反馈回路是否正常。
46.8003
