变频器论坛
回帖:8个,阅读:1447次 [上一页] [1] [下一页]
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2016/4/29 22:40:22
    普通星型三相电机改成三角型,用单机变频器带,会出现那些问题?有的说可以选择大一点的变频器,可以使用!有的说电机长时间运行会发热!到底会出现什么情况呢?
一切都在努力中!!
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/4/29 23:08:56
220v单相变频器吗?3KW以上的就是三角形接法。不能改。
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2016/4/30 12:49:45
是单相220V的!
一切都在努力中!!
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/5/1 15:56:14
1.5KW的改三角形接法,用同功率变频器使用超过一年了,没有发现什么问题。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/1 16:21:46
变频器输出是3AC220V,只要电机电流不超过,连续运行就没问题。一般的,电机铭牌数据都会标注星形连接和角形连接的电流值。按照该标注控制电流,就行了。
我是你的朋友
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/5/1 18:59:06
楼主,你要注意你的电机支不支持这样的接法,如果你的电机原来是星接380V的,如果改成三角接变频器输出不可以是380V要是三相220V的变频器.否则电机马上烧
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2016/5/1 20:31:56
是三相220V!
一切都在努力中!!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/5/3 13:11:15
能改成三角型接法的就单相供电的变频器没问题;
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/2 22:17:57
四千瓦以下的电动机可以改,只是驱动输出力矩变小了,只能驱动轻负载,重载将带不动。可以用单相输入三相输出的变频器驱动。
234.3853
