回帖:30个,阅读:1806 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
936
学以致用ypc
文章数:3
历史总积分:936
发表于:2016/5/1 20:00:16
#20楼
三相额定电流的话,需150平方的电缆
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2016/5/1 21:25:02
#21楼
高峰700kw,那电流多少呢!1000KVA的变压器额定电流是1420A,你看下总用电电流,再算一下增加容量的电流,就可以,300A电流起码要120平方的铜线。
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2016/5/1 21:48:41
#22楼
如果无功补偿做的好,负荷100可以运行一段时间,但是要加强巡检。300A 150的铜电缆足以。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/5/1 22:27:21
#23楼
300A最好要用185平方电缆,你光记得十下五,还有一句是百上二。
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/5/3 8:09:32
#24楼
学另外一个帖子,借电吧
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/5/3 9:54:59
#25楼
变压器应该根据计算负荷选择,计算负荷涉及负荷性质及负荷的需要系数、同期系数、自然功率因数、补偿后功率因数等。变压器经济运行推荐65%负荷率,也是铜损、铁损接近时的负荷率。
300A电流选择铜电缆150以上,铝电缆选185以上。为什么要加上“以上”这个词,因为选择电缆的一个重要条件是敷设方式,敷设方式不同,安全载流量有较大差别。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/5/3 12:28:12
#26楼
以下是引用dongguandcr2016/5/1 22:27:21的发言:
谢谢,因为以前从来没有人问过我这些问题,所以从来没想过
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/3 15:20:34
#27楼
加强变压器散热,你的负载完全可以应付
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/5/3 20:15:49
#28楼
以下是引用step12016/4/29 22:08:40的发言:
据说三年前换过一次变压器,由原来的600多KVA增加到1000KVA, 现在高峰期的总功率近700KW(我还没搞清楚是有功还是视在功率),现在要增加一台设备就有200多KW,其中电加热功率150KW,一台电机就有45W,外加一些小电机。  初步估算是满负荷运行, 我在这方面的经验和知识也很欠缺,有人说达到额定容量的80%比较理想,再多就不好了,也有人说可以短时间过负荷,我现在不能断言不行,只能说够呛。
另外点加热功率可能只有升温阶段电流最大,保温阶段电流会小,45KW的电机,实际也不会满负荷,所以实际耗电功率与设计参数数据会有6-8折,大家说有问题没?
另外我想问问300A的电流要多粗的电缆,按照5-8A一平方算60个平方就够了,可是查有些导线载流量的表格,要100多平方哦,只有2-3A一个平方。
变压器能否正常运行,只需注意一个参数_温度,只要温度不超标就能用。另外普通电力变压器是自然风冷,可以加风扇变为强迫风冷,甚至水冷,这样就能增加变压器的出力,这样长期过负荷30%没问题。当然过载运行损耗加大,但与增加容量需要投资、又要多缴基本电费相比,这种方法可以说是多快好省的极妙之法。
4578
sunjian5432
文章数:492
年度积分:59
历史总积分:4578
发表于:2016/5/4 9:10:16
#29楼
如果你不想增容,就这样使用,变压器做好散热没有问题的。但是不建议
科技是第一生产力
