回帖:21个,阅读:3077 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1381
南洛新乐恒
文章数:111
历史总积分:1381
发表于:2016/4/29 17:15:39
380V转230VAC的变压器,出来两根线L1和L2,后面接各种负载,有的负载比如单相电机直接接没问题,但有些设备比如UPS,输入要求是L和N, 虽然也是230V,变压器出来的230VAC直接接行吗? 需要把变压器的L2对地短接变成N吗?
我是一匹来自北方的狼
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/29 17:22:19
电压等级对就行
自学成才!
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/4/29 17:28:38
直接接就行了。加变压器的目的是为了防干扰吧
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/4/29 17:36:30
搞清楚L1和L2是什么电压,不能随意将L2接地可能发生短路哦。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/29 17:47:15
你这个只要电压一致就行了。
4654
ljchbhc
文章数:972
历史总积分:4654
发表于:2016/4/29 18:01:58
就按平常接单相电那么结没有L N之分
20402
pqsh 版主
文章数:7616
年度积分:136
历史总积分:20402
发表于:2016/4/29 18:06:42
一些地方,L1对L2是230,但是对地(这里没有N概念)各是115.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/4/29 18:29:29
可以的,没问题。只要电压相符就行。380V变230V对设备有保护作用。
[此贴子已经被作者于2016/4/29 18:32:45编辑过]
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/4/29 20:15:08
直接接吧
要不然隔离变压器不就不能用了
22090
hwl123
文章数:5859
年度积分:131
历史总积分:22090
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/4/29 20:18:02
主要看变压器是隔离型的还是自藕的。
109.2007
