回帖:15个,阅读:7657 [上一页] [1] [2] [下一页]
985
勇敢的batman
文章数:52
历史总积分:985
发表于:2016/4/28 14:22:45
去换了一个单相电容运转电机的水泵,当时客户说是漏电跳闸,抽不上水。
在现场时我一打电源启动的确马上跳闸,客户在一旁催得很急,我以为电机内部接线问题,当下换了新的水泵 ,工作正常了。
回到厂里,同事拆开有问题的水泵,发现电容已经鼓了起来,换了电容后又运转正常,没跳闸,
我很费解,跳闸要么短路要么漏电(该闸门为带漏电保护的)      如果说电容问题  那么电机的两相电没有相位差应该只是不动作   水泵的电容接线都是用绝缘帽接的没碰到机身,不会漏电…         也没有短接  所以短路过载也不可能
那为什么跳闸呢????????  电机为0.75kw   电容4微法
[此贴子已经被作者于2016/4/28 14:24:29编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/28 14:31:16
启动电流过大导致跳闸
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/28 15:41:41
开关是几A的?不漏电跳闸也有可能是过载跳闸
自学成才!
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/4/28 16:34:26
我的意见也是电流大顶掉的。不一定是漏电。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/28 17:54:05
没测绝缘?
有问题可加
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/4/28 18:48:37
是电机起动不了电流大保护动作,0.75KW用4UF电容小了点吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/4/28 18:52:31
因为电容损坏,导致电机不能启动。电流大,过载跳闸。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/4/28 19:47:30
0.75 的电机应该用8微法的电容启动啊。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/4/28 20:21:14
电容击穿!
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/4/28 21:36:37
第一次遇到这种情况,DZ47漏电跳和过载跳是不一样的,漏电跳那个指示钮会弹出来。期待楼主揭露
不走寻常路。
93.6006
