回帖:12个,阅读:986次 [上一页] [1] [2] [下一页]
永宏plc rtu通讯!
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/4/28 13:41:18
请教下各位大师永宏plc与易能变频器的rtu通讯,怎么设置8位数据位的?谁有个例子参考参考1谢谢
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2016/4/28 13:49:20
rtu是指?
如果modbus,缺省8位,不能用其它的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/4/28 17:15:25
以下是引用liangmaoxian在2016/4/28 13:41:18的发言:
永宏PLC做MODBUS RTU通讯,很简单,填表格就可以。
通讯格式 可以与PLC联机后,在设定里直接设置
gk528.com
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/4/28 23:02:33
回复 #1楼 pqsh
是modbus RTU,就是说系统自动设置为8位吗?
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/4/28 23:05:12
回复 #2楼 528工控科技
是modbus master表格吗?对变频器的频率写入和读出以及控制启停都在表格设置吗?那程序里不需要写了吗?
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2016/4/29 0:04:21
这个设置端口参数就可以了,包括波特率和奇偶校验
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/4/29 8:51:52
以下是引用liangmaoxian在2016/4/28 23:05:12的发言:
是modbus master表格  所有的通讯都在这里设置。
程序当然要写,在程序中调用表格。
gk528.com
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/4/29 9:18:12
永宏PLC没用过,我想和其它牌子的plc应该大同小异的吧,modbus  rtu一般是变频器和PLC对应起来就可以通讯的,
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2016/4/29 10:26:15
modbus rtu数据位规定为8位,有的设定好了rtu,数据位数就没有设置了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/4/29 13:33:15
回复 #6楼 528工控科技
哦,大体的框架懂了!谢了
