变频器维修
回帖:7个,阅读:688次 [上一页] [1] [下一页]
台安变频器
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/4/27 19:31:59
 台安n2 1.5kw 220v变频器主板不能调速了  电位器没问题,能修吗?  我有挺多这种故障的,  想问问大家有没有修过的,哪里的故障
3分悬赏
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/4/27 20:30:03
首先参数肯定没有问题,包括电位器的接续没有错误,还有电位器的大小有没有选型是否正确。。这些都没有问题,,那只能是控制板10v故障的原因,这个我就爱莫能助了,,这个修不了。。。不好意思,,水平有限。。不好意思,,
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2016/4/27 20:46:18
N2的主板不容易出问题的,但面板上的电位器容易坏,要么参数没有调好,要么接口没有插好!
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/4/28 11:49:46
回复 #2楼 xiongdc8252
扯淡啊,还n2主板不容易出问题,n2主板问题多的是,你是真知道还是假知道,还是凑热闹?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2016/4/29 16:34:27
以下是引用北巷丨KJCkQk在2016/4/28 11:49:46的发言:
反正我修N2的机子不下几十台,没有一台坏主板的,基本都是外为电路故障。
683
86526388
文章数:16
历史总积分:683
发表于:2016/5/1 17:10:22
您先代换确定下是主板问题,是外接电位器不能调速还是主板自带的电位器不能调速?
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/5/3 16:29:02
回复 #5楼 86526388
主板问题
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2016/5/4 8:52:53
如果是面板自带电位器不能调的话,测量一下电位器本身,这个电位器容易坏,拆开加点油,整理下电位器动臂触点可能就好了。外部电位器调速的话,测量下电压,确定是哪块的问题。
