变频器维修
回帖:10个,阅读:1144次 [上一页] [1] [2] [下一页]
【换】字诀
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/27 18:57:09
今天天气阴,维修了两台变频器,第一台上电不显示,查主回路正常,拆下线路板,测量电源板所有二极管与稳压管,未发现有损坏的,再查开关管正常,此机型开关电源控制是由一块3844小型控制板焊在电源板上的,找一块废弃的同型号的电源板,把上面的3844控制小板,换到此电源板上,通电试试,上电面板显示正常。故障消失。
另一台变频器空载运行正常,带电机启动报GF接地保护,换三只霍尔传感器不行,断电,拆下线路板,检查电源板电流检测电路,把与三只霍尔传感器对应的三只082运放全部换成新的,恢复变频器,空载运行正常后,接上电机线,启动变频器,升速与运行正常,加载100A电流,运行正常,修复。
维修变频器,一个【换】字了得,置换法是经常采用的方法,此法快速,省事,见效。节省时间。
留下疑难问题慢慢研究。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/27 19:12:24
代换法  是维修常用的方法
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/27 20:46:52
有条件的话,置换是最方便快捷的方法。
天地不仁以万物为刍狗
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/28 9:59:50
有备件或可代换件,有时会带来维修方便。
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2016/4/28 20:00:56
就怕全换光了,还没解决问题
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2016/4/28 20:40:33
有时候这招很灵的,有时候不行的,最怕换了一堆没解决问题反倒添了新问题,那就真是麻烦了
23937
877476825
文章数:10042
年度积分:1831
历史总积分:23937
发表于:2016/4/28 21:01:58
进来 学习下,有配件换的话很好。
不走寻常路。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/29 9:49:06
以下是引用jxh668在2016/4/28 20:00:56的发言:
就怕全换光了,还没解决问题
如果全部换光了,那个费用比一台新的还贵呢
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/29 16:07:10
方法不错啊
511
平原君
文章数:3
历史总积分:511
发表于:2016/4/29 20:54:22
也好
