变频器维修
回帖:35个,阅读:2386次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/27 18:15:46
今天的伺服电机维修,客户说刹车通24伏后,刹车松不开,电机拆开后发现磁钢破了好几块,没戏了。就开始找同型号的电机,找了半天没找到。看到502胶水。心想用胶水粘好看看能不能用。死马当活马修了。粘了后打磨,喷漆后,装上,通刹车电源,运转顺畅。就上变频器驱动下,看看能不能用,伺服驱动没有,这是机器人上专用的,没办法用伺服试机,就用变频器驱动下看看,调了几下参数,启动正常,运转也正常,力矩正常,频率加到200,转速已经有了3000转,运行30分钟,没问题。这样粘的有没有谁用过啊。寿命肯定是不长的。跟客户说明情况。客户就拿回去试试。等结果。
[此贴子已经被jint于2016/5/3 9:09:32编辑过]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/4/27 18:41:57
挺牛的
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/4/27 18:42:27
以后找你法去试试
2826
yuhang2011
文章数:163
历史总积分:2826
发表于:2016/4/27 18:44:38
不知道能用多久
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2016/4/27 20:07:28
呵呵;还是另找一台同型号的吧;
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2016/4/27 22:24:51
高速就死翘翘了,除非你一直低速运行,高速时候离心力大到会使磁钢再次脱落
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/28 0:00:04
那样也行啊?楼主牛了表情
有问题可加
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/4/28 0:38:05
用502还不如用AB胶水,既然找不到同型号的马达,只能联系机器人制造商获得零部件。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/28 7:55:46
如果要找零件   还不如自己找个松下的马达改    厂家贵的要死
只要把编码器移过来就行了
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/28 7:56:37
回复 #5楼 goldage
测试时  高速3000转运转了30min   正常
109.5457
