回帖:8个,阅读:1406次 [上一页] [1] [下一页]
伺服电机 过热
817
316376039
文章数:31
历史总积分:817
发表于:2016/4/27 14:47:51
求助,我单位一台伦茨伺服电机总是过热,实际温度也热,报故障oh3.查了手册是电机过热要求检查负载。
关键是用钳形电流表测电流忽大忽小,非线性变化。最高50A,闪一下就到20多A了,然后又闪到50A。最后才按设定的电流降下来?
请问是负载的原因吗?用手盘负载没有什么异常。
还有可能是什么原因?
此伺服驱动器没有制动盘,也没有外接制动电阻。13KW。
有没有可能是编码器线有问题?有没有可能是驱动器有问题?
网上有的说oh3是电机过热,有的说是驱动器过热。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/27 16:09:44
不要用钳表卡电流,用伺服控制器的监控参数看电流。电机热除了电机自身的问题以外,就是电流太大了导致过热。从描述现象看电机真的可能有问题了。因为空转电机没有卡阻现象吧?
我是你的朋友
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2016/4/27 16:44:20
测电机电压是否稳定,电压 不平衡,电机电流也会大。
817
316376039
文章数:31
历史总积分:817
发表于:2016/4/27 17:20:37
回复 #1楼 kdrjl
电机已经换过了。还是不行。伺服驱动器是伦茨9300,没有显示面板。只有一块故障显示面板,必须停机后插在DP通信口上才能显示故障代码。
现在问题是怀疑驱动器,但有四台伺服驱动器,S7300通过DP控制,位置转速都有关联。想换驱动器 我没这个能力。那么多参数不知道怎么弄。
817
316376039
文章数:31
历史总积分:817
发表于:2016/4/27 17:23:42
回复 #2楼 shz.wsb
电压平衡。所用外部电气可测的 都测过了。
我就怀疑 电流波动这么大,不规律。忽高忽低。造成的过热
但什么原因造成的电流不稳定?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/27 18:38:37
回复 #3楼 316376039
哦,先同情一下。
是否可以找伦茨的售后技术支持求助一下呢。先把参数备份下来,然后慢慢查原因。该问题系统的空载励磁电流是否太大了?导致电机热?另外该电机是同步机吗?如果是,那就没有励磁问题了。伺服的同步电机都是永磁的。
我是你的朋友
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/27 19:11:54
钳表  测不准的   驱动器上有电流显示的
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/28 12:11:14
参数都没动过吗?绝缘好不好?
有问题可加
650
nj_chengyu
文章数:66
历史总积分:650
发表于:2016/4/28 20:10:52
估计要加刹车电阻了啊
93.6006
