回帖:16个,阅读:1656 [上一页] [1] [2] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/27 8:03:46
#10楼
没有你这一说的,我以前的公司的焊接车间就是装500KVA的稳压器,车间也有变频器
你的是不是过载烧了
30KVA负荷一般不能超过22KW的
自学成才!
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/4/27 9:14:17
#11楼
不是容量小就是质量不好吧
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/4/27 9:45:40
#12楼
以下是引用高雅的雅2016/4/26 22:01:46的发言:
烧毁那个位置??
如果是线圈碳刷,肯定是过载ing
如果是伺服稳压部分,应该是电源谐波分量过大导致
表情,这种稳压器带三分之一的负荷就行了,不要超载
不走寻常路。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/27 10:01:08
#13楼
以下是引用8774768252016/4/27 9:45:40的发言:
烧毁那个位置??
如果是线圈碳刷,肯定是过载ing
这个如果是正品行货,而且是大厂产品的话,带60%负荷(按照KVA计算功率)还是可以的,主要是工业用电冲击性负荷导致
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/27 13:16:13
#14楼
赞同六楼的说法。
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2016/4/27 20:11:27
#15楼
好的,我明天去看一哈变频器的功率。。这个么注意
18657
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:113
历史总积分:18657
发表于:2016/4/27 20:20:03
#16楼
温压器的线圈材料有铜、铝之分,你的呢?
