变频器维修
回帖:4个,阅读:895次 [上一页] [1] [下一页]
变频器过热保护
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/26 19:13:00
一个南方客户,打电话说变频器面板显示OH2过热保护,拆掉电机线还报OH2,我考虑是主控板问题,建议从我公司发一块主控板去换上,但是客户为了稳妥,就把变频器发了过来,我检查发现主控板电压温度检测电路有问题,此型号变频器温度检测与电压检测共用一只TL084运放,重点检查温度检测电路,发现运放第7脚输出电压5V正常,7脚通过一个R117【1K】贴片电阻和一个R118【100】欧贴片电阻到CPU的45脚,链路上还有DAN217二极管双向限幅,一只C58贴片电容滤波,R117来向电压5V正常,另一端电压1.7V异常【应该5V左右】,R118两端的对地电压也是1.7V左右【正常5V左右】,测量两只电阻阻值与标称阻值一致,怀疑链路中有漏电,焊下DAN217二极管,上电故障不消失,再焊下C58贴片电容,上电面板显示正常,故障排除,把拆下的二极管焊上,焊上一只新电容,恢复变频器,试机正常。
故障原因:C58贴片电容漏电将5V电压拉低,CPU收到错误的电压信号,报OH2,变频器报警。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/26 21:10:37
进入CPU的电压是5V?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/27 18:15:34
回复1楼:不同机型的电压不一样,有的机型是2.5V左右。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/4/27 18:44:58
功底很扎实,不妨教点电子电路的知识
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/27 18:54:35
楼主高手,以后有机会要多多看下楼主的贴。
46.8003
