三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:1406 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
奇怪的输出
22312
hwl123
文章数:5862
年度积分:353
历史总积分:22312
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/4/26 17:54:37
  这是我第一次用三菱FX3GPLC脉冲定位控制步进电机,将碰到的问题与大家分享。
  在编制程序时,我是将动作分开来编制的,每个动作都连到PLC上进行试验,正常后再组合到一起,主要步骤初步试验也是正常的,最后将其它附属动作编制完成后在连接电机之前试验时,却突然发现Y0输出时发光管却有时亮有时不亮,这时对应的触摸屏显示正常,监控D8340发现脉冲数也是对的,咨询三菱公司, 解释是程序造成输出重复使用,我又将程序检查一遍,发现没有问题,最后才发现当脉冲频率在200~300之间时输出指示显示开始不正常,当脉冲频率在250左右时输出指示有时亮有时不亮。单独编制相对脉冲这一句程序时任然是这样,初步怀疑是硬件问题,但在脉冲输出时用万用表测量有电压输出。再次咨询三菱公司,得到的答复是让我用高速计数器对Y0进行计数观察,如如计数正常就说明Y0输出是正常的,再次编制程序试验,计数正常,说明Y0输出正常。现在我不得其解得就是Y0指示不亮时,输出任然正常,这与继电器输出控制完全不同。希望大家在碰到这种情况时,不要轻易下结论就是硬件过障。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/26 18:31:32
频率高了LED指示,人眼观察都不准确。
有问题可加
22312
hwl123
文章数:5862
年度积分:353
历史总积分:22312
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/4/26 18:35:25
回复 #1楼 zzn6737
我这是指示二极管不亮,不是看到或看不到闪烁。
4654
ljchbhc
文章数:972
历史总积分:4654
发表于:2016/4/26 19:21:59
换个点试哈不就知道了吗
22312
hwl123
文章数:5862
年度积分:353
历史总积分:22312
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/4/26 19:37:04
回复 #3楼 ljchbhc
换到Y1点也是这样,当时怀疑PLC是山寨产品。
11923
ytthink
文章数:2280
年度积分:191
历史总积分:11923
发表于:2016/4/26 19:43:31
拆开看看
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/26 22:06:48
以下是引用zzn67372016/4/26 18:31:32的发言:
频率高了LED指示,人眼观察都不准确。
高频输出,且输出脉宽较窄,所以指示灯不明显
这个不单单三菱,其余PLC也是如此
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/4/26 22:46:50
动作正常就ok
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/26 22:48:18
控制的步进电机运行正不正常,如果电机运行正常那就没问题。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/4/27 10:30:41
正常情况下脉冲输出时对应的指示灯是会闪烁的;
不过你的脉冲输出正常,就不用理会这个了;
