回帖:17个,阅读:4608次 [上一页] [1] [2] [下一页]
527
混沌
文章数:12
历史总积分:527
发表于:2016/4/26 10:10:38
用手摸A点,转速脉冲数飞快的减小,加了电容C以及此线在MCU引脚处也加104电容后手摸不变数了
但是在电机启动时,经常发生脉冲数飞快的减小,抗干扰性很差
请教各位大师,给指点迷经,不胜感谢!
[此贴子已经被作者于2016/4/26 10:11:09编辑过]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/26 10:38:56
普通调速电机吗
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2016/4/26 14:56:26
电机驱动前加光耦
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/26 19:18:06
系统的安装和布线有问题,该屏蔽,该等电位的工作都没做。导致干扰。
我是你的朋友
527
混沌
文章数:12
历史总积分:527
发表于:2016/4/27 7:51:27
回复 #1楼 919355607
不调速 只控制正反转
527
混沌
文章数:12
历史总积分:527
发表于:2016/4/27 7:53:15
回复 #2楼 hty.czh
听人说过,驱动和脉冲采样计数都加光耦,不过需要有DC-DC隔离电源配合,隔离电源好贵的,有些承受不了 呵呵
不知道 是不是必须配合隔离电源才有效
527
混沌
文章数:12
历史总积分:527
发表于:2016/4/27 7:55:52
回复 #3楼 kdrjl
也考虑到这个问题了,但是这个不会弄,水平差表情
请问有具体的地方吗,我好对应改正
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2016/4/27 13:45:20
以下是引用混沌在2016/4/27 7:53:15的发言:
不知道 是不是必须配合隔离电源才有效
你先加上试试。隔离电源做下一步打算,或者电机单独弄个电源也是办法。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/27 16:02:07
回复 #6楼 混沌
第一,先用万用表测量一下传感器的金属外壳与信号线是否是通的,如果是通的,需要把传感器绝缘安装于金属机架;
第二,设备金属外壳与传感器的安装金属外壳,以及检测终端(如计算机或显示单元)金属外壳用导线连成一片,叫等电位;
第三,接地。找一个系统中最大的金属导体,作为接地点。效果会比较好。
关于现场的EMC安装规范,需要因地制宜的去做,掌握原则即可。最关键的是等电位和接地这两条。另外,信号线不要搭外壳。
我是你的朋友
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/28 14:37:22
不知道楼主的接地情况怎么样?
93.7456
