回帖:15个,阅读:1268 [上一页] [1] [2] [下一页]
变压器2000KVA
916
julien911
文章数:24
历史总积分:916
发表于:2016/4/26 7:43:59
最近看到二台干式变压器2000KVA
1号机 设计设备总功率2506KW
2号机 设计设备总功率2036KW
KX:0.8  KO:0.85
这样的设计合理吗?这里面不包括消防排气系统,干式变压器与低压配电柜在一起的行不行,二台变压器间有联络柜.变压器2000KVA实际使用电流是多少呢?
3557
流云轩主
文章数:405
年度积分:63
历史总积分:3557
发表于:2016/4/26 7:59:03
2000kva干式的没见过,以上容量如果同时运行,两台变压器均过载。2000kva变压器在功率因数0.85下运行,最大负荷只能到1700kw。2000kva的高/低压电流约为115.5a/2880a。
我是一个电工。
3557
流云轩主
文章数:405
年度积分:63
历史总积分:3557
发表于:2016/4/26 8:01:30
以上是按10/0.4kv电压计算,其他电压等级需另外计算。
我是一个电工。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/26 8:04:36
设备总功率比变压器容量大很正常 ,要排除同时运行率,同时使用率等因素
高低压电流楼上说了
自学成才!
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/4/26 8:31:17
设备总功率要考虑使用系数,一般使用系数按0.8计算,一用一备的只能算一台。这样楼主自己算下,总功率一般不超过变压器功率的90%。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/26 10:45:58
如果已投入运行,可观察实际工作电流。
此帖发自论坛手机版
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/4/26 11:22:42
这个正常的,不是所有设备都会用到的。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/26 12:20:12
只要不要两个设备同时运行还是可行的。毕竟设备不可能持续满载运行。
916
julien911
文章数:24
历史总积分:916
发表于:2016/4/26 12:20:48
回复 #5楼 mjinbao
还没有使用的......
916
julien911
文章数:24
历史总积分:916
发表于:2016/4/26 12:27:34
回复 #1楼 流云轩主
正常变压器运行,长期工作是多少电流
