变频器论坛
回帖:5个,阅读:727次 [上一页] [1] [下一页]
604
TCL001
文章数:6
历史总积分:604
发表于:2016/4/26 6:47:40
手上一台LG IG5变频器,220V 3.7KW的。用面板设置频率正常,改成外部频率设置,用电位器或者0-10V电压信号,频率一直上蹿下跳不稳定,恢复出厂设置后还是老样子,有了解的烦请指教下。先谢谢了
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/4/26 8:13:33
检查内部电源是否不稳。
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/4/26 8:33:05
测量电压信号是否稳定,更换新的电位器再看看,如果还是不行就送修吧。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/4/26 20:08:14
是不是你的电位器有问题?你可以测下电位器电阻是不是均匀变化。
TCL001
文章数:6
历史总积分:604
发表于:2016/4/27 15:05:21
电位器新的,我直接用0-10V电压信号还是老样子。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/4/27 20:26:56
可能内部检测电压的部分有问题;
93.6784
