回帖:5个,阅读:675次 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC程序
1342
hongdi13
文章数:128
历史总积分:1342
发表于:2016/4/25 21:39:06
各位大神好,我写了个PLC程序,有点问题。PLC刚上电执行时第一次按启动m00会有S20这一步不执行,执行完一循环后。再按启动m100各步都能执行。再重新上电或PLC刚RUN时,第一次按下m100,s20步不执行,执行完返回再按启动m100时所有步都能执行。有人遇到这种情况吗?请各位大侠指导啊!这是程序:
附件:
[本地下载]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/4/26 8:21:08
前面用LD m8002 set s0
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2016/4/26 13:32:25
这是你第二次发帖了吧,不是在你第一次发帖时候坛友们已经给个你建议了吗
1342
hongdi13
文章数:128
历史总积分:1342
发表于:2016/4/26 20:42:05
有网友说要看看程序才能确定,没说具体的方法。我在现场试了好多遍这个程序有问题。求大家帮忙看看啊
1342
hongdi13
文章数:128
历史总积分:1342
发表于:2016/4/26 20:47:04
其实程序过程很简单,就2个气缸和一个伺服电机,x20是电机转圈数的接近开关。就是在刚上电的时候第一周期S20步不执行,
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/4/28 11:29:37
楼主的程序是当M101置位时每个扫描周期S0都会置位然后S0的转移条件满足时都会转移到S10、然后不断重复;
你将程序这样修改一下试试
LD  M8002
SET S0
STL S0
LDP M100
ANI Y16
AND X22
AND M101
SET S10
46.8003
