机电一体化
机电一体化
请教一个问题?
请教一个问题?
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2016/4/25 15:55:16
我草率的画了一下机械草图,目的实现产品工件焊接处的打磨抛光,产品焊接是一个类似椭圆的轨迹。
我的工艺想法:通过步进电机进行工件旋转,在垂直于工件的方向有一个给进轴。因为抛光轮是固定不动的。只是通过旋转轴1和给进轴2可以走出圆弧的轨迹吗?这样的方式可以实现圆弧插补吗?
筑基数字未来 | 华北工控打造网闸专用嵌入式硬件护航网络安全
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4888)
发表于:2016/4/25 16:08:06
这个焊接件是焊接完再加工两轴孔的吗?有没有做退火处理。
摸着石头过河,走自己的路吧!
紧凑型电容传感器的液位监测
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2016/4/25 16:12:01
焊接之前就有孔,图上忘画了。
[此贴子已经被作者于2016/4/25 16:12:47编辑过]
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4888)
发表于:2016/4/25 16:20:46
这种制作工艺很难保证两孔垂直度哦。
摸着石头过河,走自己的路吧!
中国工业计算机行业技术竞争激烈,华北工控以研发为基、创新未来
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2016/4/25 16:26:59
回复 #3楼 fsjnzhouyan
这个问题我倒是不太担心,我现在遇到的问题是我上述的。通过这两个轴可以实现吗?
工业调度中心的DLP显示产品应用
xlian
作者的所有帖子(3235)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/4/25 16:41:44
可以
FLIR Systems推出的ThermoVision A40红外热像仪是固体废料槽防火与火灾探测的首选热像仪
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2016/4/25 16:48:30
回复 #5楼 xlian
能具体跟我说说吗?怎么样的编程方式。
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
xlian
作者的所有帖子(3235)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/4/25 17:04:13
你将控制动作简化为X、Y轴
如果有带插补的PLC直接用插补控制,如果没有速插补的你将运动曲线在空间上分割形成空间坐标Xn,Yn就行,从X0,Y0开始一个一个坐标走下去就可以了
华北工控MATX-6153,助力医疗手术机器人更安全高效运行
hwl123
作者的所有帖子(5845)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/4/25 17:17:13
还有一种简单方法,就是用弹簧将产品抵到抛光轮上,这样产品在旋转时始终靠在抛光轮上,利用产品和抛光轮的速度差进行抛光,这种方法控制非常简单,易于实现,但不知精度是否满足要求。
台达DOP系列触摸屏一机多屏应用设计原理
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2016/4/25 21:00:15
回复 #7楼 xlian
X轴和旋转轴怎么做插补,能具体的给些建议吗
CNC | 伺服尾座 - 恒扭矩控制
