机电一体化
机电一体化
请教一个问题?
请教一个问题?
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2016/4/25 15:55:16
我草率的画了一下机械草图,目的实现产品工件焊接处的打磨抛光,产品焊接是一个类似椭圆的轨迹。
我的工艺想法:通过步进电机进行工件旋转,在垂直于工件的方向有一个给进轴。因为抛光轮是固定不动的。只是通过旋转轴1和给进轴2可以走出圆弧的轨迹吗?这样的方式可以实现圆弧插补吗?
华北工控 | 以嵌入式技术支撑,助推多行业实现智能物联场景落地
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4888)
发表于:2016/4/25 16:08:06
这个焊接件是焊接完再加工两轴孔的吗?有没有做退火处理。
摸着石头过河,走自己的路吧!
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2016/4/25 16:12:01
焊接之前就有孔,图上忘画了。
[此贴子已经被作者于2016/4/25 16:12:47编辑过]
御能电液伺服系统在塑机节能市场的应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4888)
发表于:2016/4/25 16:20:46
这种制作工艺很难保证两孔垂直度哦。
摸着石头过河,走自己的路吧!
立式袋成型充填封口机:Beckhoff基于 PC 的控制技术具有无与比拟的优势
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2016/4/25 16:26:59
回复 #3楼 fsjnzhouyan
这个问题我倒是不太担心,我现在遇到的问题是我上述的。通过这两个轴可以实现吗?
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
xlian
作者的所有帖子(3235)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/4/25 16:41:44
可以
1400˚C的钢水喷溅,FLIR A315将危险扼杀在摇篮里
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2016/4/25 16:48:30
回复 #5楼 xlian
能具体跟我说说吗?怎么样的编程方式。
资料下载 | 《XPlanar:悬浮的非接触式智能运动!》
xlian
作者的所有帖子(3235)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/4/25 17:04:13
你将控制动作简化为X、Y轴
如果有带插补的PLC直接用插补控制,如果没有速插补的你将运动曲线在空间上分割形成空间坐标Xn,Yn就行,从X0,Y0开始一个一个坐标走下去就可以了
守护信息安全:华北工控推出基于腾锐D2000的主板MATX-6555
hwl123
作者的所有帖子(5845)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/4/25 17:17:13
还有一种简单方法,就是用弹簧将产品抵到抛光轮上,这样产品在旋转时始终靠在抛光轮上,利用产品和抛光轮的速度差进行抛光,这种方法控制非常简单,易于实现,但不知精度是否满足要求。
精彩视频 | MX-System:无控制柜自动化解决方案
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2016/4/25 21:00:15
回复 #7楼 xlian
X轴和旋转轴怎么做插补,能具体的给些建议吗
图尔克 远程信号I/0
