回帖:25个,阅读:1142 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
同样线径
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/25 20:13:14
#20楼
理论上同等截面多芯线载流量大,不过16平方的单芯铜线真没见过啊。
天地不仁以万物为刍狗
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/4/25 20:39:12
#21楼
以下是引用2436049012016/4/25 14:27:11的发言:
即使是多股的,每股之间也没有绝缘,而且也不分开,这里用集肤效应解释确实有点牵强
电工材料常识:同等截面的导线,多股因表面积比单根的要大,载流量也大一些!
截面120mm的电缆与同截面的铜棒载流量是完全不同的!
[此贴子已经被作者于2016/4/25 20:40:03编辑过]
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/4/25 21:19:20
#22楼
回复 #16楼 7sun777
区别是有的,但不大,不必纠结这个!如是移动的设备用软电缆,固定不动的,用vv电缆!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/4/26 8:00:00
#23楼
一般都是用软的
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/4/26 16:21:55
#24楼
 多股载流量大些!载流量主要跟散热条件有关系。
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/4/26 21:21:33
#25楼
以下是引用lcx_jia2016/4/25 11:15:12的发言:
楼主的单位肯定用错了,应该是平方毫米,我们习惯称平方了。导线没有那么大规格的,1600mm2的导线谁见过,我们常用最大的截面240平方。
对于50Hz频率说,集肤效应不明显,单芯和多芯没多大区别,载流量主要跟散热条件有关系。
我们这里的看过的最大线径也是3×240平方毫米的
思想决定高度
