回帖:25个,阅读:1142 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
同样线径
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/25 8:16:48
#10楼
以下是引用高雅的雅2016/4/24 22:14:51的发言:
16平方厘米铜芯单(根)股线径,如果是矩形的话是10mm*160mm,你那个是铜母排呀
你算错了吧?
自学成才!
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/4/25 8:29:13
#11楼
回复 #8楼 877476825
应该是线的质量问题,我遇到过。外面的绝缘好好地,里面的芯线断了
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/4/25 11:15:12
#12楼
楼主的单位肯定用错了,应该是平方毫米,我们习惯称平方了。导线没有那么大规格的,1600mm2的导线谁见过,我们常用最大的截面240平方。
对于50Hz频率说,集肤效应不明显,单芯和多芯没多大区别,载流量主要跟散热条件有关系。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/25 12:27:16
#13楼
肯定多股线的负载能力大,因为电流走的都是曲肤效应。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/25 14:27:11
#14楼
以下是引用lin716642016/4/24 22:42:26的发言:
导线的集肤效应,多股载流量大些!
即使是多股的,每股之间也没有绝缘,而且也不分开,这里用集肤效应解释确实有点牵强
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/4/25 15:16:08
#15楼
画蛇添足了,说平方就好,厘米就不要带了。软线载流量大些。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
5852
7sun777
文章数:504
年度积分:113
历史总积分:5852
发表于:2016/4/25 18:53:32
#16楼
谢谢各位,昨天描述有些误不清,我的问题是16平方铜芯硬线与16平方铜芯软线,那种承受负载(电动机kw)大.
9
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/25 19:07:00
#17楼
应该是软线吧。现在还有硬线?单股的?16方就是铜棒了?不会吧?反正是多股绞线,芯数越多载流量越大。同等截面下。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/25 19:23:32
#18楼
平方厘米?
这么大的线?
单股没有多股线好!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/25 19:55:10
#19楼
以下是引用yejingmao2016/4/25 8:16:48的发言:
你算错了吧?
也有可能哇:好像我小学没有毕业哇,对不对,楼主
124.8008
