欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:700 [上一页] [1] [下一页]
511
tony131
文章数:1
历史总积分:511
发表于:2016/4/24 16:44:32
请教各位 欧姆龙编程指令不太熟悉 ,我现有一台220V的马达 只有正转 且有三段速度高速 中速和低速 通过三个继电器控制,满足条件一启动低速,条件二启动中速 条件三高速 其中条件1,2,3 会由于挑起温度变化 会有变化 即速度随着条件的变化而变化,并且当实际压力大于设定压力时,此时要是运行在低速就变成中速,中速就变成高速,高速就没有变化,这个程序各位有没简单的思路  谢谢!!
20385
fsjnzhouyan
文章数:4914
年度积分:414
历史总积分:20385
发表于:2016/4/24 17:08:19
首先要确定压力变化是用模拟量还是开关量输入plc,再来具体编写plc程序。
另外按照你的要求不用plc同样可以完成。
摸着石头过河,走自己的路吧!
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2016/4/24 17:11:53
比较输出不同的W,控制输出就行了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/24 20:31:20
楼主:你的压力检测是压力开关还是变送器呢
1008
stane88
文章数:10
历史总积分:1008
发表于:2016/4/25 9:39:56
回复 #3楼 高雅的雅
压力传感器 电流信号
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/4/25 14:38:59
可以不用PLC也可以控制。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/25 19:56:16
以下是引用stane882016/4/25 9:39:56的发言:
压力传感器 电流信号
选用哪种多个数字量输出的仪表即可
748
bbczcb
文章数:27
历史总积分:748
发表于:2016/4/26 15:32:48
你电机的低  中  高速度是用什么方式改变的。
93.6006
