变频器论坛
回帖:6个,阅读:4228次 [上一页] [1] [下一页]
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2016/4/24 10:15:14
机械在运行过程中老是 报,我这里是6台西门子440经过dp线接入西门子315中的,机械在运行中突然就停了,报f0070,接头重新安装过了,屏蔽线也接了,波特率是1.5 请问大侠嗯还有其它方法没有,另外dp头之间的线没有1米可能有哪些影响,大家知道不?我的dp头之间的线就没有1米
1072
313826571
文章数:12
历史总积分:1072
发表于:2016/4/24 10:47:09
测量一下DP头的终端电阻。末端插头终端电阻打到NO上。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/24 15:55:46
通讯故障的原因和处理办法很多,需要具体问题具体分析才是。在软件上,要采用下载块的办法,在硬件上,要做好所有主从站的等电位。仅仅是屏蔽和接地还不够,另外,终端电阻要有。等等。
我是你的朋友
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2016/4/26 8:51:51
回复 #1楼 313826571
是打到on上面的,目前就是 有时候正常,运行过程中 突然就报故障l,重启一次又好粒
-153
qw3928
文章数:-1
年度积分:-153
历史总积分:-153
发表于:2016/4/26 16:16:27
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/26 19:20:40
关于DP通讯的三部曲。等电位,屏蔽,接地。另外软件要下载一个块。在西门子论坛,有这方面的帖子。
我是你的朋友
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/4/26 20:12:58
可能原因楼上都说了,怀疑是通讯线接触不良以及终端电阻开关接触不好
187.5263
