回帖:8个,阅读:1049次 [上一页] [1] [下一页]
876
tanglianhui
文章数:68
历史总积分:876
发表于:2016/4/23 22:21:20
我单位新上2套烘烤器。PLC300的,触摸屏操作。其中第一台安装后操作,显示都正常。第二台程序和画面与第一台都一样。第二台触摸屏操作风机,调节阀都正常,PLC模拟量流量和压力输出是0,可是画面显示的煤气流量和压力都超量程。将第一套烘烤器的PLC的CPU,模拟量输入模板和触摸屏包括通讯电缆全部换到第二套上,PLC输出为0,画面显示仍超量程。将第二套CPU和触摸屏和通讯电缆安装到第一套上,画面显示正常。重新安装到第二套,故障仍出现。为什么?
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2016/4/23 22:25:20
出轨了,不会吧,挂上电脑监控一下各个变量,看是怎么回事
                 一切为了生活
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/4/23 22:39:02
这样看问题应该出在输入信号。
1072
313826571
文章数:12
历史总积分:1072
发表于:2016/4/24 10:49:22
监控一下输入变量,外部输入应该有问题。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/24 12:17:39
看楼主这么换硬件,是不是没装备联线看看呢?
有问题可加
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/4/24 14:24:17
在线监控一下输入量吧
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/4/24 16:29:58
超量程有可能是输入的模拟量信号小于下限值,找表先测量一下,信号是否正确接入了模拟量通道,怀疑你这个是外部接线问题,有条件可以用电脑监视一下,看看实际输入信号值。
876
tanglianhui
文章数:68
历史总积分:876
发表于:2016/4/25 22:30:25
将压力和流量加4、20mA信号,plc输出正常,但画面显示仍就是超量程。后将通讯电缆的接口接地,故障消失。
1079
jg-lang
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2016/4/26 16:55:17
检查一下地址
