回帖:12个,阅读:3183 [上一页] [1] [2] [下一页]
724
光小旭
文章数:5
历史总积分:724
发表于:2016/4/23 17:12:58
现场设备刹车采用图示接法,380Vac电压输入供电。通电后前端空开直接跳闸,镇流器烧坏(端口2与5变短路),请问是什么原因导致镇流器频繁烧毁,后面发现供电继电器至接口3的电线不通,目前没有镇流模块更换,没办法继续排查。此电线不通会导致跳闸,镇流器烧坏吗?
724
光小旭
文章数:5
历史总积分:724
发表于:2016/4/23 17:13:31
724
光小旭
文章数:5
历史总积分:724
发表于:2016/4/23 17:15:34
接线图发在一楼
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/23 17:41:13
线圈没问题?就换模块!
有问题可加
724
光小旭
文章数:5
历史总积分:724
发表于:2016/4/23 18:02:10
回复 #3楼 zzn6737
最开始就是刹车线圈烧了,后面直接换了一个电机,又跳闸,镇流器烧了,新电机线圈没问题
11492
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:104
历史总积分:11492
发表于:2016/4/23 18:22:17
吸合不到位或卡,电流大。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/4/23 19:47:48
估计是刹车线圈烧了,继而整流回路短路,空开跳。测一下刹车线圈阻值可以验证!
+2
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/24 14:20:20
这什么电机还要镇流器?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/4/26 18:59:00
我曾遇到SEW电机的刹车线圈供电电压(电机铭牌上标为制动电压)是220V,但设计、安装、使用三方都用380V供电,因此经常烧刹车线圈与模块,直到我到该单位,才发现这个问题。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/4/26 20:52:35
你可以先不要接刹车电阻 试一试 看看还烧不烧,如果不接负载 还烧 的话  就有可能电源有问题了。
93.6006
