回帖:6个,阅读:5914次 [上一页] [1] [下一页]
908
fanying
文章数:1
历史总积分:908
发表于:2003/2/1 1:44:00
欧姆龙 SYSMMAC C200H CPU01单元是否可以不通过其他模块和家用微机连接编程。
1044
可爱牛
文章数:23
历史总积分:1044
发表于:2003/2/1 10:07:00
当然可以,通过link模块,具体型号我记得好像是l
当然可以,通过link模块,具体型号我记得好像是link201 直接与电脑com口通讯编程,用cpt 、cpx、sss等软件可实现编程、监控、读出、写入等操作。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2003/2/2 20:28:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1416
leeon
文章数:122
历史总积分:1416
发表于:2003/3/26 22:51:00
c200hs 可不用LK201 除此之外c200h只要与电恼相连就要用LK201表情表情
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/3/27 18:48:00
C200H PLC是没有通用的232口的,所以要和电脑连接需要将其转换成232口,上述朋友说的没错,LK201就是通讯转换模块
1006
lilue
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2003/4/5 10:35:00
谢谢指点
1092
lijieshu
文章数:28
历史总积分:1092
发表于:2003/4/17 20:01:00
lk201请到www.dz2000.com看
124.8008
