回帖:48个,阅读:4579 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/4/24 8:09:51
#30楼
回复 #27楼 243604901
那我的电动车还是直接换电池吧
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/24 8:19:26
#31楼
该换的就换,百度也骗人
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
12168
453414193
文章数:1547
年度积分:82
历史总积分:12168
发表于:2016/4/24 18:24:21
#32楼
加了也没用,电池寿命到期了!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/24 20:29:09
#33楼
我的蓄电池组早上加了蒸馏水,现在充电中
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/24 23:16:39
#34楼
蓄电池要保养,修复效果很小,保养一是不要深放电,勤充电,二是及时补水,大概两三年补一次,还可以再用两三年,不要等电池不行了再补,补了也没用。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/4/25 1:36:18
#35楼
电池需要加水的重要信号,就是充电不变灯。
还有电池加水的操作比较麻烦,首先放完电差不多,然后再加水静置几个小时,然后再充电,如果充电过程中有液体冒出,就是加水多了,需要适当抽出维持液体平衡。还不如直接换新比较省事。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/4/25 1:43:30
#36楼
楼主的是48V的车,如果行程缩水厉害,或者充电时间太短就提示满电了,可以考虑是否四个当中的某一个不行了,检测的方法就是把车跑到欠电去,再用万用表测量单个电压值,肯定会有一个电压低于12V,直接到车行去花二三十元钱替换一个能用的旧电瓶。我的车就是这样熬过来的。表情
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/25 8:01:14
#37楼
以下是引用yejingmao2016/4/23 8:17:05的发言:
有可能会一时感觉比较有电,电池都是有寿命的
以前在电池厂干过,听老工程师说,电池用久了感觉充不进电可以用大点电流半波整流(不加虑波电路)方式充电几次
有点激活极板的作用。
有问题可加
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2016/4/25 11:13:50
#38楼
等楼主实验,谢谢楼主。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/25 14:11:23
#39楼
回复 #17楼 1075821854
两年多了,没怎么骑,可能是冬天将近五个月没骑造成电池坏了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
