回帖:48个,阅读:4579 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/4/23 14:30:29
#20楼
试试吧,楼主结果出来了没有
万一实现了呢
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2016/4/23 17:55:03
#21楼
换新的吧!拆下旧的可以抵给卖的人!
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2016/4/23 20:42:53
#22楼
拆开看看就明白了,现在的铅酸电瓶都是无液体结构。电池容量下降厉害后,主要是极板硫化,用半波充电可以恢复一点,但是用不了多久又是老样子了。
stop
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2016/4/23 20:56:53
#23楼
我以前都要加蒸馏水的。
goldage
文章数:15940
年度积分:243
历史总积分:28725
发表于:2016/4/23 21:15:41
#24楼
免维护的就没用,直接换新
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/23 21:39:07
#25楼
现在的蓄电池,都不用加电解液,一次性的。不能充电了就换掉。主要是看充电电流,如果提高充电电压,充电电流不变,就是电瓶完蛋了。没治,必须换。
我是你的朋友
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/4/23 22:50:34
#26楼
我的电池是充电不跳灯 所以判断缺水,加的 哇哈哈纯净水,
楼主的电池应该是硫化严重 ,所以续航不行。 坐等楼主更新
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/23 23:38:51
#27楼
回复 #12楼 lizhengchao
感觉没什么效果
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/23 23:39:21
#28楼
回复 #26楼 wuyang750
没效果
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2016/4/24 7:19:24
#29楼
没效果说明你的电瓶寿命到了,可以以旧换新了
不走寻常路。
