三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:2514 [上一页] [1] [2] [下一页]
635
1034724029
文章数:37
历史总积分:635
发表于:2016/4/21 21:36:50
如下面两个图所示,采用浮点数乘法指令之后,将脉冲用定位指令(DRVA)输出,用于伺服电机的运动控制,但是途中前后两条指令的D10值不应该相等吗?  为什么这两个都不相等呢?   而且DRVA 和DDRVA之间还有区别,  很困惑啊!求各位赐教!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/21 22:30:33
32位指令和16位指令对应的操作数也是分32位和16位的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2016/4/21 23:42:18
没看到D10
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/21 23:44:52
“前后两条指令的D10值不应该相等”。没有看到D10
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/22 8:17:04
浮点数还要转化为整数,用DINT指令。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
12032
ytthink
文章数:2281
年度积分:300
历史总积分:12032
发表于:2016/4/22 8:44:41
DRVA 和DDRVA之间还有区别
16位和3位的区别
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2016/4/22 8:45:07
因为DDRVA和DRVA的取值是整数,整数跟浮点数的取码方式不同所以使其结果就不同,
DDRVA是32位指令,而DRVA是16位指令,可能你其他地方使用了D0相邻的高位(即D1),是其高位结果不为0,所以导致两者有区别。
如  读D0的32位二进制为1000110000101000101100000000000,
   读D0的16为二进制为(此为D1      ) 101100000000000,
   即可看出D1值为    1000110000101000
      转换为十进制为35880
635
1034724029
文章数:37
历史总积分:635
发表于:2016/4/22 9:37:15
回复 #1楼 fumz78
额  这个不太懂啊
635
1034724029
文章数:37
历史总积分:635
发表于:2016/4/22 9:37:32
回复 #2楼 啊bin
sorry   是D0
635
1034724029
文章数:37
历史总积分:635
发表于:2016/4/22 9:38:28
回复 #5楼 ytthink
对啊   我的意思是不管是用32位还是16位   都没有跟上一行的D0结果相同啊
