机电一体化
回帖:13个,阅读:1257次 [上一页] [1] [2] [下一页]
最大负荷
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/22 21:36:12
#10楼
以下是引用pan_xiansheng在2016/4/22 21:23:15的发言:
以下是引用osp321在2016/4/22 21:17:00的发言:
10000kva是容量 也就是视在功率,包括有功和无功   10000=1.732XP  P=5773KW    按6000KW算就可以
不是说:容量除以电压值,其商乘6除以10吗?  这样就是输出侧电流 600A
不知道对不对啊  大家指正啊
楼上的计算不对,视在功率=10000KVA,当功率因素cosα=0.95时,有功功率P=10000*0.95=9500KW
是不是  视在电流=视在功率S/(1.732﹡10KV)=577A ??
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2016/4/22 21:40:09
#11楼
计算输出功率与电流没有关系,就是说与577A没有直接关系。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/4/23 19:36:19
#12楼
回复 #8楼 osp321
应该不对
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/23 21:45:03
#13楼
这要看负载的功率因数了,如果是纯电阻,多少KVA就是多少kW。所以知道变压器负载的功率因数,就知道他能带多大的kW数。
我是你的朋友
46.8003
