机电一体化
回帖:13个,阅读:1257次 [上一页] [1] [2] [下一页]
最大负荷
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/4/21 21:15:14
我司有一台10000KVA的变压器,进线是35KV,出线是10KV,那么该变压器最大负荷多少KW?
19298
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:754
历史总积分:19298
发表于:2016/4/21 21:42:08
最大输出大约为:9500KW,不过前提是你的功率因素必须达到0.95左右。
当然以上的输出功率指的是连续正常功率,如果短时间超载也是允许的,具体的可参考变压器的(事故)超载许可值(自己百度一下)。
[此贴子已经被作者于2016/4/21 21:46:42编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/21 21:55:09
上到8000KW就可以了
太大负荷对变压器不好!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/4/21 22:16:20
有公式计算的,大概8000kw.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/21 23:45:20
一般带9MW负荷,
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/4/22 10:04:29
变压器最经济运行在80%左右,但是一般变压器只要变压器油温不超过105度均可正常使用,但是变压器油温保护设置一般在85度以下,只要油温不超过85度,负荷在100%也没有问题。
所以说变压器要正常运行最重要的还是要有良好的散热。
[此贴子已经被作者于2016/4/22 10:06:21编辑过]
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/4/22 11:10:56
应该和负荷特性有关系,不同的负荷,可承受的负荷会不一样。
呼和浩特变频维修
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/22 11:17:20
没有用过35kV的变压器,只在当年实习时参观过,已无概念。
现有负荷情况如何;亦可参阅变压器标准资料等。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/22 21:17:00
10000kva是容量 也就是视在功率,包括有功和无功   10000=1.732XP  P=5773KW    按6000KW算就可以
不是说:容量除以电压值,其商乘6除以10吗?  这样就是输出侧电流 600A
不知道对不对啊  大家指正啊
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
19298
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:754
历史总积分:19298
发表于:2016/4/22 21:23:15
以下是引用osp321在2016/4/22 21:17:00的发言:
不知道对不对啊  大家指正啊
楼上的计算不对,视在功率=10000KVA,当功率因素cosα=0.95时,有功功率P=10000*0.95=9500KW
