回帖:12个,阅读:3237次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/5/3 9:21:44
#10楼
回复 #9楼 混沌
你的这种现象不是负载短路或过电流,熔断器不能保护。开关管在电路板上烧了,应该是电路板载流量不够,过热烧的。应该增加电源功率。正常运行时,开关电源没有温度最好。
527
混沌
文章数:12
历史总积分:527
发表于:2016/5/11 8:54:55
#11楼
哦 明白了 按你的方法改进下  谢谢
[此贴子已经被作者于2016/5/11 8:56:01编辑过]
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/5/12 10:03:55
#12楼
回复 #11楼 混沌
比如印板铜箔堆锡,加宽印板铜箔,增大焊盘等。
31.7472
