回帖:12个,阅读:3237次 [上一页] [1] [2] [下一页]
527
混沌
文章数:12
历史总积分:527
发表于:2016/4/21 15:42:46
请教各位大侠
小弟有个mos驱动板子 驱动直流电机220w,24v
困惑如何选择保险丝,每天6个小时1:1断续工作,启动频繁,请问如何选择保险丝
了解了下有自恢复、玻璃管、贴片、快断、慢断
类型如何选择,电流又该多大?
谢谢
[此贴子已经被作者于2016/4/21 15:54:25编辑过]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/4/23 9:58:34
功率除以电压等于电流。呢自己计算下。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/23 10:51:17
选2.5倍快断
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2016/4/23 18:32:24
保险一般是短路保护,过流保护不行,一般用热继电器。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/23 18:54:35
选速断型的!
有问题可加
527
混沌
文章数:12
历史总积分:527
发表于:2016/4/26 9:43:05
哦 谢谢 原来想法是2倍 慢断 因为启动瞬间电流很大
看来我想错了
快断 就行的话 就好办了
快断很好买到的
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/4/26 15:43:46
做短路保护,保险丝要根据电源容量选,视电源能承受的电流。电源能承受尽量大选。比如可以选50A.
527
混沌
文章数:12
历史总积分:527
发表于:2016/4/27 7:50:56
回复 #6楼 lcx_jia
您好 电源是15a的开关电源,电机启动用了多个短脉冲,软启动
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/4/27 8:50:32
回复 #7楼 混沌
开关电源供电,不必再加熔断器,开关电源本身有过载保护功能,开关电源进线有熔断器保护。350W电源运行220W电机如果没有软启动,有点小,直流电机启动电流大,开关电源闭环稳压没有限流功能,直接启动易使开关电源保护。
527
混沌
文章数:12
历史总积分:527
发表于:2016/4/29 11:33:12
回复 #8楼 lcx_jia
开关电源余量,实际使用发现够用了。
其实原来也没有加装保险丝的,但是发现个现象,就是由于mos(散新质量不好)烧毁时,mos在pcb上冒出火苗,多久熄灭不清楚;事后发现时pcb的mos相应部位碳化;背后的塑料外壳也变形并出现孔洞;个别板子损坏mos旁边的贴片mos移位(焊锡融化导致)。大约有20块板子这样的现象,所以担心发生火灾,才想加入保险丝的
不知道 还有必要加入保险丝吗
109.4226
