变频器维修
回帖:12个,阅读:2228 [上一页] [1] [2] [下一页]
2127
aqsunyong
文章数:19
历史总积分:2127
发表于:2016/4/21 13:56:49
一台DCS400直流调速机,开关电源喘振,指示灯闪求帮助
2127
aqsunyong
文章数:19
历史总积分:2127
发表于:2016/4/22 9:03:40
电源彻底翻查了,2844二次自供电绕组输出电压低,进了死胡同,无计可施。习惯性怀疑变压器了,但是能喘振又不像
2127
aqsunyong
文章数:19
历史总积分:2127
发表于:2016/4/22 9:06:07
大家有没有遇到过ABB DCS400变压器坏的
2127
aqsunyong
文章数:19
历史总积分:2127
发表于:2016/4/22 9:11:01
咸老师指导一下
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2016/4/22 12:58:42
二次侧有短路吧,查查看
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:215
历史总积分:19963
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/22 13:54:29
1、有无过载?可用示波器测开关管S极上波形判断,有无高达数伏的峰值电压?
2、开关变压器一次绕组上并联有数只稳压二极管和一只二极管,在线测量正、反向电阻可能是好的。但有可能为反向漏电等现象,可代换甚至脱开一只试验(慎重);
3、反馈电压失常,引发供电脚稳压二极管产生击穿动作。检查稳压反馈电路。
4、振频异常升高,如定时电容失容、断路所产生,导致自供电不足,不能为工作提供后续能量。
以上四点供参考。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2127
aqsunyong
文章数:19
历史总积分:2127
发表于:2016/4/23 7:50:28
谢谢咸老师,有结果一定汇报
2127
aqsunyong
文章数:19
历史总积分:2127
发表于:2016/4/23 11:27:02
咸老师,维修过程如下:1.开关变压器一次绕组上并联有数只稳压二极管,断开一只通电,故障依旧
2. RT 正常 CT 5100P
3. 换2844故障依旧
4,换电源管故障依旧
5. 用直流电源试各路负载无短路
6. 测开关管S极电压0.4V
7. 2844外围电容电阻已排查
8. 二次自供电绕组输出电压2.4V
9. 光耦正常
10.稳压部分电阻正常,原理未吃透不敢大刀阔斧
请咸老师指导
2127
aqsunyong
文章数:19
历史总积分:2127
发表于:2016/4/23 11:37:44
请问一下,电源驱动板可否独立加电维修
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2016/4/24 9:29:38
给电源输出加些电阻负载试一试呢。
上次修过一个开关电源单查原器件都没有问题,
后来发现是在最小占空比的时候不能进入稳态。
