变频器维修
回帖:5个,阅读:1639次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/20 20:46:11
驱动IC输入侧信号电压为0V不等于没有信号
如题。看下图。驱动IC输入侧信号通路的该种连接方式,具有机电控制线路的正、反转“互锁”效应,能降低逆变电路位于上下桥臂位置的两只IGBT同时导通的可能性。
图
停机状态,测MCU的接口电路U24的各输入端对地电压皆为5V,而输出侧对地为0V。如果直接用直流电压挡测量驱动芯片U17~U22输入端1、2脚之压的静态电压值,也为0V。
在运行状态(MCU发送脉冲期间),U24的各输入端对地直流电压变为2.5V左右(脉冲占空比约为1:1),同样的原因,各输出端对地直流电压也约为2.5V左右。但此时测量驱动芯片1、2脚之间的直流电压值,仍为0V(这是直流电压测量值有平均化作用的缘故),两脚电压互为反相,互相抵消。
对于一般不采用该种输入方式的电路,我习惯强调采用直流电压挡测量脉冲信号(更容易准确判断信号的有无。如采用交流电压挡,则对反极性的无效输入信号也能检测到,容易做出“信号正常到来”的误判断),但对上图电路,因直流分量为零,换用交流电压挡,则能测量得静态为0,而动态为3V以上较高幅度的信号电压。
换句话说,动态时直流电压仍为0,也从另一个方面说明了信号恰恰是合格的,是存在的。如果脉冲发送期间,测到了直流电压,说明芯片输入侧信号电路(U24)真的是有问题了。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2016年4月20日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1580460&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2588
y89492739
文章数:95
历史总积分:2588
发表于:2016/4/21 13:00:15
谢谢资料,楼主辛苦了。咸工好利害
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/21 13:41:34
咸工   上壁与下壁是共MCU脉冲的吗   这里不是有延时的吗
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/21 18:59:28
回复 #2楼 919355607
在软件上设置脉冲死区时间。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/24 9:42:02
了解电路特性,有利于作出准确的判断。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/25 19:35:02
值得学习,不错的经验,想版主致敬。
