回帖:19个,阅读:1368 [上一页] [1] [2] [下一页]
点焊机---
5852
7sun777
文章数:504
年度积分:113
历史总积分:5852
发表于:2016/4/20 20:29:41
本单位过几天要到两台点焊机,各自标称额定容量为45kvA,电压:两相380V,我是这样计算选择导线布线对吗,1KVA=1KW.电
流按每1KW=2.5安,选择16平方厘米作连接线行吗,请教高手审核
748
bbczcb
文章数:27
历史总积分:748
发表于:2016/4/20 21:24:37
好象不妥。导线的截面积不同,安全载流量是不一样的。例如:1平方可按6到8安计算。16平方就只能按3到4安计算了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/21 6:27:29
点焊机是短时性负荷,除考虑导线的发热因素外、还需考虑压降等。
另外,可参考说明书或厂家人员的推荐值。
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/21 8:15:35
更正一下KVA是视在功率,KW是额定功率,两者不等同
你用16平的偏大,经验上6平够了或按说明书上会有参考线径的
自学成才!
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2016/4/21 8:44:22
最好按说明书参考线径配线、
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/21 9:51:58
回复 #3楼 yejingmao
3楼说的是6平方毫米吗,“经验上”是说应用经验吗。
23609
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:140
历史总积分:23609
发表于:2016/4/21 9:52:46
可以联系下厂家问问。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/21 10:36:36
以下是引用mjinbao2016/4/21 9:51:58的发言:
嗯,没错
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/21 10:57:23
以下是引用yejingmao2016/4/21 10:36:36的发言:
嗯,没错
单相380V、45kVA、6平方导线(铜、铝?),如果方便,可提供具体的应用示例及应用情况,选用的依据等;
另,楼主未提供焊接时间、焊接频度等。
注:前面用词,可能有歧义,现将“如果可以”改为“如果方便”。
[此贴子已经被作者于2016/4/21 16:14:13编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/21 13:10:59
供电距离?有多远?
有问题可加
93.6006
