回帖:10个,阅读:1291 [上一页] [1] [2] [下一页]
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2016/4/20 19:25:22
一机器电机35kw,开机空载18个电流,变频器开到40HZ为生产正常速度,此时变频显示为35A,问金算盘的朋友们,这机器实际每小时耗掉我多少银子。
(书上不是说35千瓦1个小时耗35度电吗?要按这算,1元一度电,每小时得耗35元,这算法好像有差异,就是不知怎样算更准确)
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/20 19:35:39
楼主不考虑电机负载和变频器?
变频器的作用这个时候就体现出来了!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/4/20 20:35:30
电机的耗电量得按实际电流计算
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/20 20:54:27
35KW是额定功率,实际运行时往往不是运行在额定功率下,当然要按实际运行算了。
天地不仁以万物为刍狗
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2016/4/20 22:13:39
按实际的电流来算。
29788
秀空
文章数:13572
年度积分:143
历史总积分:29788
发表于:2016/4/21 10:26:49
不带变频也不是这样箅
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/4/21 11:49:28
就像汽车的发动机一样。
比如说奔驰牌型号是S600的小汽车,12缸发动机的排放量是6.0,百公里耗油约为20~30升左右,那么一公里的油费就是2.5元。但是实际上因为路途永远不是上坡,12缸发动机不可能满载运行的。
所以说,楼主的35KW马达,估算每小时的电费约为20~30元左右。表情
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/21 13:07:57
挂上个智能电能表就很直观了啊。
有问题可加
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/21 14:06:55
电流跟电压相乘在乘功率因数就等于功率就等于电量。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/21 15:24:32
   三相电机功率=1.732x线电压x线电流x功率因数。(线电压-----三相之间电压,线电流----每相电流,功率因数-----一般0.8左右)。
[此贴子已经被作者于2016/4/21 15:34:30编辑过]
自学成才!
