人机界面
回帖:9个,阅读:18123次 [上一页] [1] [下一页]
734
2463054276
文章数:23
历史总积分:734
发表于:2016/4/20 17:48:26
最近要学触摸屏,手上有一个威纶tk6070ip触摸屏,可是之前有师兄用过了,不知道密码,要怎样恢复出厂设置啊。用软件恢复出厂设置的告诉一下怎么操作
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2016/4/20 21:53:36
威纶通的TK070IP 恢复初始密码的方法
1、打开威纶通的TK070IP 触摸屏后盖,将J5 跳线的1 和 2 短接。
2、上电启动触摸屏,进入校正模式,依次点击屏幕5 个位置,点击OK 完成校正,
校准完成后会弹出如下警示窗,问“是否恢复出厂设置”,若恢复点击“YES”,不恢复则
点击“NO”,若10 秒内不做任何选择,则不会初始化。
点击“YES”后会出现以下界面需要手动输入一个“YES”在右边的小框里
然后点击“OK”按键,触摸屏系统会自动恢复出厂设置,恢复出厂设置后屏内部的所有
工程和数据清零。此时系统密码、下载密码、上载密码和历史密码均恢复为111111。
3、断电拆除J5的1和2短接线,装回后盖。
[此贴子已经被作者于2016/4/20 21:57:44编辑过]
摸着石头过河,走自己的路吧!
734
2463054276
文章数:23
历史总积分:734
发表于:2016/4/21 11:39:02
回复 #1楼 fsjnzhouyan
一定要拆开短接吗,我没有短接我用软件校准后没有出现警示窗口
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2016/4/21 13:42:09
用软件是不能恢复出厂设置的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/21 13:42:40
要短接的
734
2463054276
文章数:23
历史总积分:734
发表于:2016/5/5 11:36:59
回复 #1楼 fsjnzhouyan
试过了,可以解决,谢谢啦
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/5/5 17:46:07
不错的经验,到时有机会就可以试一下了。
诚
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/5 17:56:32
这个恢复还是不错的,不过大多数只是禁止上传
731
ybzan12345678
文章数:1
历史总积分:731
发表于:2016/9/1 21:22:54
试过了,非常正确,讲解的非常仔细,按照步骤来一次性搞定!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/9/2 8:12:23
TK系列听说要停产
