变频器论坛
回帖:8个,阅读:1514次 [上一页] [1] [下一页]
563
399931441
文章数:7
历史总积分:563
发表于:2016/4/20 17:08:10
 两个VLT2800变频器控制两个电机,大变频器控制大电机来收线,由张力轮的感应器控速,小变频器控制小电动机来排线,接受大变频器的信号来保持同步
 现在的问题是低速到高速后,排线过快,请问有没有高人指点,我是小白
 我发现就是大小变频器的频率比列不对,同样是高速,我这台频率大变频器53小变频器25,人家正常的频率大变频器62小变频器15
[此贴子已经被作者于2016/4/22 17:15:03编辑过]
10分悬赏
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2016/4/20 21:21:42
把张力轮改成浮动棍通过气压控制就很简单,张力也非常稳定
1138
mai寒流
文章数:23
历史总积分:1138
发表于:2016/4/20 22:16:43
你问的是排线问题吧,排得不美观,不规则。
原理:当大电机收线卷一圈的同时,排线刚好排一个电缆直径的距离。排线的速度V=电缆直径/大电机转速
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/4/21 8:17:54
回复 #2楼 mai寒流
不知道这个公式是不是还需要检测每圈的起点和终点?
let me go任我行
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/4/21 8:28:49
不管电缆盘大小,排线快慢跟收线的“转速”成比例即可,也就是收线变频器的实际频率作为模拟量输出给排线变频器做同步信号,无plc、触摸屏可通过电位器进行比例调节适应不同线径的电缆,如有触摸屏、plc可通过画面设定来调节。同步信号的来源都是收线变频器的转速信号(实际输出频率)。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
563
399931441
文章数:7
历史总积分:563
发表于:2016/4/21 12:50:41
回复 #2楼 mai寒流
就是排线问题,变频器我不太懂,不知道该调那些参数,里面号几百条呀
563
399931441
文章数:7
历史总积分:563
发表于:2016/4/21 12:52:17
回复 #1楼 goldage
你说的这种张力轮我们公司有,性能是不错,可我问的是排线问提
563
399931441
文章数:7
历史总积分:563
发表于:2016/4/21 13:10:09
已经找到方案,新的问题又来了,丹佛斯VLT-2800变频器里面的323号继电器输出功能,里面有0到24个数值,个代表什么呀???
[此贴子已经被作者于2016/4/23 12:27:02编辑过]
563
399931441
文章数:7
历史总积分:563
发表于:2016/4/21 13:13:37
回复 #4楼 lifuquan611
就是高速成比例后转低速就不成比例了
1203.9962
