西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:563次 [上一页] [1] [下一页]
-166
bjyouduoneng
文章数:21
年度积分:-457
历史总积分:-166
发表于:2016/4/20 14:36:43
  在西门子PLC中,子程序是为一些特定的控制目的编制的相对独立的程序。执行子程序调用指令CALL等,如果条件不满足子程序调用时,程序的扫描就仅在主程序中进行,不再去扫描这段子程序,这样就减少了不必要的扫描时间。
  怎样来提高PLC程序运行速度,可以采用以下几种编程方法,仅供参考:
  1:根据工程实际需求,进行功能块规划,编写子程序
  在PLC中,子程序是为一些特定的控制目的编制的相对独立的程序。执行子程序调用指令CALL等,如果条件不满足子程序调用时,程序的扫描就仅在主程序中进行,不再去扫描这段子程序,这样就减少了不必要的扫描时间。
  2:用字或双字数据传送给DO点方法来控制输出
  在PLC的应用中通常都会有大量的输出控制,用字或双字数据传送给DO点方法来控制输出可以提高速度,只要根据实际应用的要求,合理分配输出地址,变换控制输出控制字,可以大大减少西门子PLC程序执行的步数,从而加快PLC的程序运行速度。
  3:脉冲触发SET、RESET
  PLC中,使用SET指令只执行一次即可,不必每次扫描都执行这个指令,很适合与脉冲输出(PLS/PLF)指令配合使用。有些工程人员忽视了这个问题,使用了常规的方法来驱动SET指令,无意中增加了PLC程序扫描运行时间
  4:避免了类型转换,方法如下:
  以S7-200为例,它的内存格式与我们常用的PC机正好相反,它是高字在前,低字在后的。所以我们可以将字变量放在后两个字节,在程序初始化时将前两个字节清零(程序的其它地方不得使用这两个字节)。
  如我们定义符号时将字变量定义在VW2,同时保持VW0的值为零。则程序中可以用VW2以字型访问该变量,同时也可以VD0以双字型访问,避免了类型转换。
  为了避免使用时混淆,最好以明确的符号定义来区分字类型和双字类型。在此强烈推荐类匈牙利命名法:以前缀指示变量类型,用首字母大写的有意义的英文单词的组合作变量名。本人习惯用以下缀:
  b----字节型变量(byte)
  w----字型变量(word)
  d----双字变量(double)
  r----实型变量(real)
  f----位变量(flag)
  btn---自复位按钮式输入(button)
  sw----切换开关或自锁按钮输入(switch)
  sig---传感器、编码等电平信号输入(signal)
  rly---输出继电器位(relay)
  当然,这个根据个人习惯来,没有定则,主要是利于自己区分。
  假如有一个字类型变量名为VarName,为使用前面的转换技巧,我们可以这样定义:
  wVarName----VW2
  dVarName----VD0
  在程序初始化时将VW0清零(如果是不需要记忆的变量,直接将dVarName清零也可)或者在数据块中将VW0设置为零。则以后需要以字类型访问变量时就用wVarName,需要以双字类型访问变量时就用dVarName。完全不需要类型转换。
  本方法可以极大的减少程序语句数,使程序更简洁、可读性更好,由于不需要做耗时的类型转换,程序运行效率也得到提高。且数学运算量越大,效率提高越明显。
  缺点是要多占用两字节的内存,以后程序中不能使用VW0。但S7-200的RAM空间很大,一般是用不完的,以226为例,有多达10K的RAM,偶从来没有超过1K。这些RAM都是花钱买来的,不用白不用,不用也是浪费了。
  同理,如果有字节型变量经常需要与字类型变量相互转换,让字节变量占用一个字的内存宽度浪费一个字节,避免类型转换。
20910
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:939
历史总积分:20910
发表于:2016/4/20 15:38:04
不错的经验。
摸着石头过河,走自己的路吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/20 15:55:27
目前PLC运行速度飞快,而且输入输出映像这些时间没法节省,扫描一般都在mS级别,例如FX3GA处理5000步带2轴定位的程序才不到3mS,而输出入映像时间大于10mS,所以程序节约意义不大了
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/4/20 18:23:58
以下是引用高雅的雅在2016/4/20 15:55:27的发言:
同意你的观点
112.384
