通电延时定时器怎么不动作呵!
通电延时定时器怎么不动作呵!
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2016/4/20 9:54:07
各位师傅,我在用西门子-200练习星角起动的编程,QO.O,QO.1都动作了啊!可是QO.2始终不动作啊!请各位师傅帮忙分析一下。
此帖发自论坛手机版
电动汽车火灾频发,该如何从源头预防事故发生?
fujifa
作者的所有帖子(2971)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/4/20 10:04:37
因为你在程序中使用了T37本身的触点复位定时器,所以下面通不了了呀。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
zssxwxp
作者的所有帖子(86)
三菱电机活动(二)
发表于:2016/4/20 10:18:20
因为你使用了T37本身的触点复位定时器,你可以将T37这个点改为Q0.2,这样就能保证Q0.2接通了
循律而动,因你至控
倍福智能楼宇自动化集成所有技术系统驱动效率与可持续性双提升
zssxwxp
作者的所有帖子(86)
三菱电机活动(二)
发表于:2016/4/20 10:19:54
因为你使用了T37本身的触点复位定时器,你可以将第二程序段中T37这个点改为Q0.2,这样就能保证Q0.2接通了
循律而动,因你至控
智联协同快速建图系统中的TSN技术应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2016/4/20 10:58:09
兄弟没有用过截图工具吗?
使用了T37本身的触点复位定时器,所以下面就不动作了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
维萨拉 DRYCAP? 技术
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2016/4/20 12:13:08
回复 #2楼 zssxwxp
我是这样分析的,T37 得电,T37的常闭点延时断开,Q0.01失电,T37的开点接通,Q0.02自锁,Q0.02 得电。
FLIR紧凑型红外热像仪持续监测包装质量
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2016/4/20 12:28:52
加个中间变量转接一下试试,如M0.0
台达自动化产品在往复裁板锯上整合应用
pqsh
作者的所有帖子(7779)
发表于:2016/4/20 14:11:40
T37自复位,Q0.1和T37矛盾.
试着用扫描的思路考虑.
网2,当n扫描周期,T37没电,常闭接通,Q0.1得电,T37计时到,置位
网3,T37闭合,Q0.1=1,常闭断开,Q0.2没法通.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
台达20PM数控功能在外绕式定子绕线机的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/4/20 14:45:55
看来楼主对于PLC的逻辑处理还是不熟悉,加油学习
TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
qdxychz
作者的所有帖子(27)
发表于:2016/4/20 15:23:19
10ms定时器在程序执行前刷新一次。在到达一秒时的程序执行前将T37的位置一,然后开始执行程序,当执行到网络二中T37常闭指令时因为T37的位已经置一,所此时,Q0.1置0,T37计数器复位。在进行网络三时因为网络二已经复位了 T37,此时T37的常开点是无法接通的,导致Q0.2无法接通。你这个程序其实Q0.1是每隔一秒会停止一次,一次为一个周期的时间。
此帖发自论坛手机版
FLIR A70热像仪实时监控加热挡风玻璃生产,满足高端汽车严格质量要求!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
