回帖:8个,阅读:431次 [上一页] [1] [下一页]
PLC 模拟量求助
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/4/19 20:33:28
请教各位坛友一个模拟量处理的问题。
假如模拟量处理单元的分辨率是1/1024,即满量程是1024;热电偶的检测范围是0--400度C,而现在需要检测的温度范围是
0--200度C,那么在温度为200度C的时候转换值是1024还是512?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/19 20:37:46
模拟量转换是线性的关系,按比例的,你的温度检测模块量程是0到400度,对应输出的模拟量范围是多少?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/19 21:04:40
200度时512
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/4/19 22:17:36
200℃时数字量就是512
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/19 22:22:10
既然0-400对应是0-1024,那么200当然是512了
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
622
dyutong2008
文章数:27
历史总积分:622
发表于:2016/4/19 23:10:09
新手来学习了。
21861
hpqian
文章数:4274
年度积分:797
历史总积分:21861
发表于:2016/4/20 6:30:49
应该是512
一切都在努力中!!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/4/20 10:04:45
分辨率是1/1024的模块,一般是取整1000的,你模块型号直接报上;
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/4/20 21:03:22
回复 #7楼 ZCMY
没有,现在只是想确认一下计算方法表情
